Problema xh90 55 pollici e Av con wii
profile.country.IT.title
Juri7984
Lid
Prima dell aggiornamento riuscivo a giocare con la wii tramite av, ora invece non me la riconosce più, mi dice nessun segnale.
Come posso fare?
9 ANTWOORDEN 9
jojo-76
@Juri7984 spiegaci come è collegata la Wii al TV...tramite un adattatore? su che presa?
Hai già provato a riavviare il TV? (puoi farlo tenendo premuto il tasto di spegnimento del telecomando fino alla comparsa dell'apposito messaggio di riavvio.
Juri7984
Lid
 ecco in questo modo
jojo-76
@Juri7984
prova a scollegare tutti i cavi che hai connesso e fare un ripristino ai valori di fabbrica del TV.
Visto che hai fatto un aggiornamento sarebbe meglio fare questa operazione...dopo dovrai rifare la sintonia e le varie personalizzazioni del TV, ma è l'unico modo di riportare il Tv ai valori inziali (l'aggiornamento del firmware ovviamente non lo perderai).
Una volta fatto il ripristino prova a collegare la sola consolle controllando che il cavo sia collegato correttamente e vediamo se la situazione cambia.
Juri7984
Lid
Niente, non ne vuole sapere, usando una tv diversa però la wii funziona
jojo-76
Non avendo il tuo TV e la Wii l'aiuto che riesco a darti è limitato...l'audio passa o è assente anche quello?
Juri7984
Lid
Neanche l'audio
jojo-76
hai un qualche altro prodotto che esca in composito da collegarci, non so un vecchio VHS e qualcos'altro per fare la prova e capire se il problema è nella presa del TV?...se così fosse l'unica soluzione sarebbe l'assistenza ma prima di andare lì sarebbe il caso di capire se un problema tra WII e TV o della presa TV...
https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/it/04-02_01.html
Flamerone
Prova a fare un riavvio della tv premendo a lungo il pulsante di accensione del telecomando e se non va è sicuramente un problema dello spinotto che stai utilizzando. Prova ad estrarlo e poi ricollegarlo.
arfemu
Lid
Prova a connettere solo lo spinotto giallo che esce direttamente dal cavo wii. Non collegare l'adattatore 3 in 1 e quindi non collegare l'audio.
Prova anche da impostazione ingressi, su av , a impostare "sempre".
