Condividi la tua esperienza!
Ciao, che consigli avete da darmi in merito ai settaggi ottimali da personalizzare per SONY XH95?
Ad esempio sui seguenti:
| picture | autopicture mode | Off | |
| (Custom Pro1) | light sensor | Off | |
| brightness | 35 | ||
| contrast | 73 | ||
| gamma | 0 | ||
| black level | 50 | ||
| black adjust | Off | ||
| add contrast enhancer | Off | ||
| auto local dimming | Low | ||
| x-tended Dynamic Range | Medium | ||
| Colour | Colour | 50 | |
| Hue | 0 | ||
| Colour Temperature | Warm | ||
| Live Colour | Off | ||
| Clarity | Sharpness | 50 | |
| Reality Creation | Off | ||
| Random noise reduction | Off | ||
| Digital noise reduction | Off | ||
| Smooth gradation | low | ||
| Motion | Motionflow | Custom | |
| Smoothness | 1 | ||
| Clearness | Min | ||
| Film mode | Auto | ||
| Video Signal | - | - | |
| Adv colour temp | R-Gain | Max | |
| (Basic) | G-Gain | Max | |
| B-Gain | Max | ||
| R-Bias | 0 | ||
| G-Bias | 0 | ||
| B-Bias | 0 | ||
| Adv colour temp | Color gamma | 1 | |
| (Multipoint) | R-Offset | 0 | |
| G-Offset | 0 | ||
| B-Offset | 0 |
Non esistono consigli sui settaggi! O lo fai tarare con gli strumenti ma poi può darsi che il risultato finale non ti piaccia anche se sarebbe corretto oppure usi carte test come ho fatto io regolando le cose basilari e poi ritoccandole di poco "a occhio" secondo i miei gusti...questo per quel che riguarda lumin. Color. etc etc per quel che riguarda invece gli interventi come riduzione rumore motionflow etc ho selezionato interventi minimi o nulli ora non ricordo,ma siamo sempre li, quello che va bene a me a te potrebbe non piacere. A proposito io ho un xg95 molto simile al tuo come TV.
ciao, so che non esiste un settaggio perfetto però volevo avere un confronto.
Poi credo che molto dipenda anche dalla fonte...diciamo che il digitale terrestre in alcuni casi/canali non è un mostro di qualità 😞
Volevo provare a verificare con una partita sky sul dtt non appena avrò modo di collegarne uno con ingresso hdmi (farlo con scart è un sacrilegio):-)
A parte il fatto che la SCART non esiste più sui moderni TV ma hai un ingresso AV per cui dovresti procurarti dei cavetti adattatori con risultato mediocre.Poi cosa dovresti collegare? Il decoder sky che io sappia esiste solo via SAT 4k o via internet in HD quindi non capisco lo sky DTT...se invece ti riferisci ai canali sky presenti sul DTT non credo che tu debba prendere un decoder DTT basta prendere una cam e relativa smart card da sky e inserirle nel TV. In ogni caso tutti i moderni decoder hanno tutti un uscita HDMI quindi la scart puoi dimenticarla.
Infatti per ora ho un'adattatore perchè il decoder attuale non ha l'accesso HDMI.
Necessito di collegare DTT per le partite Sky e pensavo di prendere decoder di nuova generazione con accesso hdmi (anzichè la CAM) in modo tale che possa spostarlo poi in una tv secondaria che non funzionerà più tra qualche mese, non appena il segnale varierà in DVB-T2.
Auspico che il collegamento con hdmi sia di molto migliore, essendo digitale, rispetto all'analogico della scart perchè la qualità è veramente pietosa.
Sicuramente non c'è paragone tra SCART e HDMI anche perchè la SCART non veicola l'HD 😁! Però avrai solo Sky HD mentre sarebbe auspicabile dato il TV un bell'impianto Sat con sky 4k!
@davide1976 la scart arriva si e no a 480p...ma proprio a tirarla e con cavi di ottima qualità
Pensa che volevo disdire sky alla scadenza dell’annualita’ 😙
Proverò con un decoder telesystem a meno di 50€ con smart card e dvb-t2
Ma @davide1976 toglimi una curiosità...ma a che ti serve un decoder esterno dvb-t2 se hai già la tv 9505? Non ho ben capito questa cosa.
