Beste,
Ik heb Sony HT-ZF9 aangekocht om te combineren met mijn Sony KD-49XE9005 en UDP-X800.
Om een idee te geven van hoe het is aangesloten. Alles is via de correct HDMI poorten aangesloten met 2.1 HDMI kabels ook de Soundbar naar de ARC poort.
Nu heb ik DTS X bij Jurassic World Fallen Kindomg (UHD), maar bij Man of Steel zou hij Dolby Atmos moeten spelen en dan geeft Dolby True HD 7.1 in de plaats van Atmos dat wel op de UHD film staat.
Waarom en hoe kan ik dit oplossen?
Groetjes,
StrikerXL
Volgens de specificatie van de XE9005 op de ondersteunings pagina is Dolby Atmos niet aanboord.
Goedemorgen,
Bedankt voor je bericht. Ik ga het voor je uitzoeken en kom er zsm op terug.
Met vriendelijke groet,
Bibi
Bedankt voor dit te delen!
Als ik UBP-X800 aansluit op de HT-Z9F (soudnbar) met HDMI 2.1 kabel zou ik wel Dolby Atmos hebben, maar kan ik de soundbar dan nog gebruiken voor gewoon kabel TV te kijken?
Thanks!
Volgens de instructie video 3 uit de bovenstaande link (Info Dolby Atmos) is het in jouw geval de beste setup mogelijkheid.
X800 >>> ZF9 (in)
ZF9 ARC >>> XE9005 (HDMI 3 ARC)
suc6 ermee,
73's
FYI,
Ik heb zojuist ontdek dat Atmos en DTS X wel werkzaam zijn. Het wordt niet weergeven door de UBP-X800 als je display drukt, maar als je de soundbar remote gebruikt en op display drukt komt er Dolby Atmos + Vertical Engine 48Hz en ook DTS X te staan. Dus dit heeft te maken met de Player die het doorgeeft, maar niet de correcte benaming gebruikt. Dit “probleem” wordt ook vermeldt op één van de Sony fora, blijkbaar na een update van de UBP-X800
Hoi Striker,
Was jou probleem omtrent je 4k kijken content in Atmos/DTS X nog opgelost? Want ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Sony Soundbar(HT-XF9000) met Atmos support en UBP-X800 geven geen atmos weer, wel True hd en DTX. Heb al uren lang van alles geprobeerd, zelfs een 2 hdmi kabel erbij gekocht voor de audio output van de soundbar. Maar nog steeds geen verschil.
Hopelijk kan je mij iets meer vertellen,
Ik hoor het graag,
@Jamie3387 In de handleiding van de X800 staat het volgende;
To enjoy Bitstream (Dolby/DTS) signals, set [BD Audio MIX Setting] to [Off] and [Digital Audio Output] to [Auto].
Ik denk dat het puur een weergave probleem is van de soundbar. Zowel Atmos als DTS-X is metadata. Dat betekent dat als je het TrueHD signaal krijgt, dat er al Atmos in zit. Hoewel jij niet op het display ziet dat het Atmos is, krijg je wel een Atmos signaal door.
Dat is hoe ik het begrijp als ik de fora afstruin.
Probeer eens een scene met overhead geluid en kijk of je dat hoort.
