Lektion 5 (Autofokus Einstellungen)
Sir_Henry
Vielschreiber
Hallo, alle miteinander, -
jetzt sind wir aber schon weit fortgeschritten, - die Bildergebnisse überraschen mich: Ihr geht mit genausoviel Ehrgeiz wie Spaß an die Übungen und produziert echt sehenswerte Ergebnisse. Da braucht sich keiner mehr zu beschweren, dass eure Bilder die Galerie verstopfen.
Wo stehen wir zur Zeit?
Wir haben die Halbautomatiken der Kamera ausführlich kennengelernt. Können per Blendenzeit bewegte Bilder nach belieben "einfrieren" oder dramatische Geschwindigkeitseffekte einbauen. Per Blende die Schärfentiefe auf den Punkt bringen und Motive freistellen oder weitmöglichst ausdehnen.
Das ist doch schon was!
Wenn jemand irgendwas nicht verstanden hat, kann er ja gerne nochmal nachfragen!
Wie sich bei der letzten Lektion gezeigt hat, sind ein paar Einstellungsmöglichkeiten der Kameras noch unklar.
Beschäftigen wir uns mal mit dem Autofokus.
Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
Zum einen kann man die Vorauswahl treffen, die meistens per kleinen Hebel in Objektivnähe eingestellt werden können:
AF - S
AF - C
AF - A
AF - M
und zun anderen die Auswahl des Fokusbereichs, der sich bei den meisten Alphas im Menü einstellen läßt:
Breit
Spot
Lokal
Mit AF - S hat man immer die richtige Einstellung, wenn das Motiv relativ statisch ist und sich wenig bis überhaupt nicht bewegt. Wenn man die Auslösetaste halb drückt, stellt der Autofokus scharf,bewegt sich das Motiv jetzt, wird nicht mehr nachfokussiert.
Bei der Einstellung AF - C dagegen "merkt" der Autofokus, wenn sich das erfasste und scharfgestellte Motiv bewegt, während man die Auslösetaste halb gedrückt hält. Die Schärfe wird nachgeführt bis zum Moment des Auslösens.
Mit AF _ A überläßt man der Kamera die Entzscheidung, ob es sich um bewegte oder statische Motive handelt. Sie entscheidet dann, mehr oder weniger zuverlässig, welche der beiden eben beschriebenen Einstellungen die Richtige ist.
Bei der letzten Einstellung AF - M schaltet man den Autofokus schlichtweg aus. Mit welcher Methode dann das Bild scharf gestellt wird, bleibt dem Fotografen überlassen. Das kann per Sichtkontrolle im Sucher und/oder Monitor geschehen (unzuverlässig) oder z.B. per Zollstock bei Makroaufnahmen. (Ein kleiner senkrechter Strich in einem Kreis aussen am Gehäuse zeigt die Lage des Sensors an)
Die Einstellung des Fokusbereiches korrespondiert zum Teil mit den AF Einstellungen.
Wenn man statische Motive fotografiert, (klassischerweiser Landschaftsfotos) wählt man die Einstellung Spot. Es wird der zentrale Kreuzsensor in der Mitte aktiviert, mit dem fokussiert man bei halbgedrückter Taste sein Bildteil, der scharfgestellt werden soll, hält die Taste gedrückt und stellt den Bildauschnitt ein, wie man ihn haben willl und macht dann seine Aufnahme, indem man die Auslösetaste ganz durchdrückt. Dazu paßt natürlich am besten die Einstellung AF - S!
Wenn man Motive fotografiert, die sich während der Aufnahme bewegen, nimmt man am besten den Fokusbereich "breit" und dazu die Einstellung AF - C. Der Autofokus erkennt das sich das Motiv bewegtr und führt die Schärfe Kontinuierlich nach, bis man die Auslösetaste ganz durchdrückt. Ist die Einstellung AF - C dabei aktiviert, merkt der Autofokus auch noch, wenn das Motiv dern Bereich des Kreuzsensors in der Mitte verläßt und wechselt automativ auf einen anderen Sensor um das Motiv weiter zu verfolgen.
Die dritte Einstellung (Lokal) wählt man aus dem Raster von 9 Feldern per Multiwahlschalter den Sensor aus, der für die nächsten Aufnahmen hergenommen werden soll. Das ist insbesonders bei Makroaufnahmen mit der Kamera auf dem Stativ wichtig. Wenn das Hauptmotiv aussermittig ist, kann man dem Autofokus auf diese Weise mitteilen, wo er das Hauptmotiv findet, das er scharf stellen soll und muß nicht die Kamera immer wieder neu ausrichten.
Soweit die Theorie. Jetzt die passende Lektionsaufgabe:
Diesmal wird ein ein Stilleben.
Ihr braucht eine Reihe (mindestens drei) von Gegenständen, die ihr in der Tiefe auf einer Unterlage staffelt. (Gummibärchen gehen gut, aber auch alle anderen Dinge, die ihr im Haushalt findet.)
Für die Fotoaufgabe wählt ihr jetzt die Einstellung AF - S und den Fokusbereich Lokal. Wählt den Sensor ganz rechts aus.
Geht mit eurer Kamera fast bis an die Naheinstellgrenze des gewählten Objektives. Der mittlere Gegenstand soll dann in der Bildmitte liegen. Wenn ihr den Auslöser halb drückt sollte der Autofokus aber das rechte Motiv auswählen uns scharf stellen. Macht dann eure Aufnahme.
Um die Schärfe gut beurteilen zu können, sollten die Gegenstände genügendweit in der Bildtiefe gestaffelt sein und ihr solltest annähernd mit offener Blende fotografieren. Ein Stativ ist bei dieser Aufgabe hilfreich, aber das gute alte Reiskissen tut es in diesem Fall auch.
Wenn ihr eine Collage basteln könnt, wäre es möglich auch noch den linken Sensor zu aktivieren und ein entsprechendes Foto zu machen, aber das maqche ich nicht zur Bedingung zum Bestehen der Aufgabe.
Ich bin gespannt, welche kreativen Ideen diese Aufgabe hervorbringt. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, das ich es nur schwer kontrollieren kann, ob ihr es so gemacht habt wie ich vorgeschlagen habe. Mir geht es wieder um das vertraut werden mit den Einstellungsmöglichkeiten eurer Kamera, wenn ihr beim experimentieren andere Wege geht und dabei eure kamera kennenlernt, soll mir das auch Recht sein!
LG
Henry
53 ANTWORTEN 53
huessi
Vielschreiber
Hallo Henry,
wäre schön wenn ich auch mal von den Klassenzuwächsen erfahren würde.
Mundy? Seit wann? Bekommt der überhaupt schon Punkte?
Der hat sich ja noch nichtmal offiziell in der Klasse gemeldet!!!!!
Muss der nicht erstmal wenigstens 75% der Lektionen (1-4) nachlegen bevor er Lektion 5 beginnen darf.
Nenene, is dat hiern Durcheinander.
Sadam und Gonorrhoe ist das hier!!!!
Oder war das Sodom und Camorra?
Tstststs
LG
Jürgen
... aussem Pott, dat is da woste die Meinung mitten im Gesicht geklatscht krist.
Im Club seit Oktober 2010.
Sir_Henry
Vielschreiber
Hallo Jürgen
als verantwortungsvoller Klassenbuchführer fällt dir natürlich auf, wenn sich da jemand durch die Hintertür in die Gruppe "mogelt" - ich hatte es noch garnicht gemerkt.
Was hälst du von folgender Lösung: Du nimmst solche Leute mit in deine Klassenliste auf und abgerechnet wird am Schluß!
Die Bediingung für einen bestandenen Kurs und die Urkunde soll ja sein, das man mindestens die Hälfte der Punkte erreicht, die möglich waren. Das gibt die Möglichkeit alle Aufgaben mit 3 Punkten sozusagen abzuschludern, oder ein paar Übungen wegen Urlaub etc. sausen zu lassen. Dann wäre es auch möglich, die ersten Übungen wegzulassen und ab jetzt mitzumachen. Wer am Schluß die nötigen Punkte hat, hat bestanden!
Ist doch das Einfachste, oder?
Nett wäre es auf jeden Fall von den Späteinsteigern, wenn sie sich kurz vorzustellen und um Aufnahme bitten würden, damit auch der Form genüge getan ist.
Ich glaube, du meintest Samson und Deliah, ....
LG
Henry
profile.country.de_DE.title
Peter_Morlock
Neues Mitglied
Hallo Henry,
ich bin neu dabei und bin einfach mal bei Lektion 5 eingestiegen.
Habe ein Bild hochgeladen. Muss ich jetzt noch was tun?
LG Peter Morlock
mundy-idem
Mitglied
Hallo huessi,
da ist mir jetzt aber extrem peinlich, gerade mal neu Sonus Club und direkt negativ
aufgefallen 😞 ich wollte kein durcheinander in deine Liste bringen entschuldige bitte
Ich würde gerne diesem Fotokurs noch beitreten, wenn ich jetzt noch darf.
Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht, deshalb werde ich die Lektionen auch
ohne Punkte nacharbeiten.
Ein ganz großes Sorry an Alle, ich wollte wirklich keinem zu nahe treten
LG Mundy
oldguest
Besucher
Hallo huessi,
LG Mundy
Elke-19
Besucher
Hallo Huessi,
warst du so nett und hast mich in die Liste eingetragen?
Da ich keine Rückmeldung hatte frage ich lieber noch einmal nach, bevor das Solom und Golom größer wird.
Liebe Grüße
Elke
ElBosso
Besucher
Hi Mundy,
ja manchmal weht ein etwas rauher wind hier im forum aber das ist nur metaphorisch gemeint - ein wenig reuhe deinerseits mag ja nicht schaden aber dann ist auch gut - ich meine, es muss sich niemand für seine "missetaten" übermäßig entschuldigen.
davon abgesehen gehts hier immer sehr locker zu, sowohl der lehrer als auch der schreiberling des klassenbuchs sind witzige typen und meinen mit sicherheit nicht alles so, wie s geschrieben steht. also einfach immer auf die smilies achten.
das problem an schriftlicher kommunikation ist immer das selbs: man kann keinen tonfall rauslesen und schon passierts dem einen oder anderen (mich schließe ich da nicht aus), dass er/sie eigentlich mit nem schmunzeln formulierte statements in den falschen hals bekommt und überbewertet.
fazit: alles ist ganz easy hier und der vermeintlich bissige huessi ist eigentlich n ganz lieber
LG
Carsten
huessi
Vielschreiber
... Mensch Henry,
danke ich bin nicht draufgekommen.
Genau "Romeo und Julia must die" so war es.
Hach nun bin ich aber beruhigt.
LG
Jürgen
PS: Aufgenommen, eingetragen und bepunktet hatte ich ihn auch schon vor Deiner wohlwollenden Prüfung des neuen Schülers und Anhängers Deiner Lehrkunst.
huessi
Vielschreiber
Hallo Elke,
da Du ja schließlich schon ein wenig länger hier rumgeisterst hatte ich Dich schon aufgenommen.
Hast auch schon volle 6 Points da stehen.
LG
Jürgen
huessi
Vielschreiber
Hallo Peter,
Du bist erledigt.
Also so Klassenbuchmäßig.
LG
Jürgen
