Blumenaufnahmen mit weicher Note
422 Aufrufe
Um Blumenaufnahmen einen sanften Look und eine weiche Note zu verleihen, sind Hintergrund und dessen Intensität an Unschärfe ausschlaggebend.
Um die Intensität der Unschärfe zu erhöhen, stellt die Kamera in den A-Modus und öffnet die Blendenöffnung soweit wie möglich.
Unschärfeeffekte im Hintergrund schaffen
Für das Einfangen von sanften, farbenprächtigen Blumenaufnahmen ist die Darstellung des Hintergrunds auschlaggebend. Tretet möglichst nah an das Motiv heran, und nutzt eine möglichst lange Brennweite, um die Schärfentiefe zu reduizieren. Dieser einfache Prozess erhöht die Intensität der Unschärfe und hebt die Blumen so hervor, dass eure Bilder eine komplett neue Dimension bekommen.
[1] Brennweite: 55 mm[1] Brennweite: 55 mm  [2] Brennweite: 210 mm[2] Brennweite: 210 mm
Die Bilder oben wurden mit verschiedenen Brennweiten aufgenommen: Bild [1] mit 55 mm und Bild [2] mit 210 mm. Wie ihr sehen könnt gilt: je länger die Brennweite, desto unschärfer wird der Hintergrund und umso frischer wirkt die Blume. Wenn ihr ein Teleobjektiv besitzt, nutzt es, um Hintergründe noch wirkungsvoller verschwimmen zu lassen.
Bild [2] wirkt durch die Hintergrundfarben auch kreativer. Durch Verwenden der Grüntöne als Kontrast zu den Rottönen im Hintergrund wirkt die Blume noch lebendiger und frischer.
Versucht die Aufnahme aus verschiedenen Winkeln heraus mit unterschiedlichen Hintergründen, und entdeckt Sie so eure Lieblingsaufnahme.
Anpassen der Helligkeit
Eine leichte Aufhellung des Bildes verleiht den Blumen eine weichere Note. Im Beispiel unten wurde die Belichtung in Bild [1] von der Kamera automatisch eingestellt. Da der Hintergrund hell ist, wirken die Blumen relativ dunkel. Das genügt, um Farbe und Form der Blumen zu transportieren, das Pink wirkt jedoch ein wenig blass. Durch die leichte Aufhellung per Belichtungskorrektur, wird Bild [2] ein sanfterer, weicherer Look verliehen.
[1] Belichtungskorrektur: 0[1] Belichtungskorrektur: 0  [2] Belichtungskorrektur: +1,3[2] Belichtungskorrektur: +1,3
Versucht auch bei Aufnahmen zu Hause oder an anderen Orten, an denen ihr Einfluss auf den Lichteinfall nehmen könnt, die Blumen so zu platzieren, dass sie vom Gegenlicht beleuchtet werden. Zieht, wenn möglich, Sonnenlicht durch einen Vorhang der direkten Sonneneinstrahlung vor, oder nutzt die guten Aufnahmebedingungen eines wolkigen Tages, um eine sanfte Beleuchtung zu erzielen.
Makroobjektive verwenden
Wenn ihr Blumen oder kleine Dinge aufnehmt, kann das Gefühl entstehen, es sei besser, näher an das Motiv heranzutreten, um die Details ganz nahe zu erfassen. Ein Objektiv verfügt jedoch über einen Mindestfokusabstand, der regelt, wie nahe man an sein Motiv herantreten darf. „Makroobjektive“ sind speziell für solche Szenen gemacht. Damit könnt ihr ganz nahe an euer Motiv herantreten und feinste Details aufnehmen.
Brennweite: 90 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/500 SekundeBrennweite: 90 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/500 Sekunde  Brennweite: 30 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/160 SekundeBrennweite: 30 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/160 Sekunde  Brennweite: 100 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/250 SekundeBrennweite: 100 mm / Blendenzahl 4 / Verschlusszeit 1/250 Sekunde
