Sobald ich den Walkman über das USB-Kabel an meinem PC anschliesse (kein USB-Hub, und alle anderen USB-Geräte funktionieren einwandfrei an den Anschlüssen), kommt immer nur die Meldung "Der Player lässt sich nicht bedienen". Was mache ich falsch?
Hallo, Das ist normal, weil wenn der Player angeschlossen ist, dann ist der Player angeschlossen. Du ja kannst dann den player mit musik vom pc füttern. Der player sagt dir, dass du den playdr nucht bedienen kannst. Das bedeutet das du kein Play drücken kannst und musik hören kannst weil der player am pc angeschlossen ist. Du machst nix falsch. MfG Herrlinskie
