Copie de docs d'un pc à la tablette
caro55555
Bonjour à tous
Une question surement simple pour vous mais qui me donne du fil à retordre
Je viens d'acquérir la tablette sony
Quand je la branche par un cable USB à mon PC je n'arrive pas à copier des photos ou autre vers la tablette
C'est simple : dans les dossiers qui figurent dans le disque amovible qui s'ouvrent sur mon pc, je ne peux rien copier dedans !
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer la marche à suivre ?
Merci par avance
profile.country.fr_BE.title
bennybuche
Bonjour Caro,
Je viens d'essayer sur mon pc pour vérifier mais cela fonctionne; je suis parvenu à copier des fichiers de mon pc vers la tablette...
Quelques précisions cependant:
1. Il faut un pc qui fonctionne sous Window$ ou M@c; je crois qu'avec Linux, cela ne fonctionne pas encore;
2. As-tu bien un câble USB<>Mini-USB OTG (On The Go); si pas, c'est peut-être la cause du mauvais fonctionnement
3. En attendant, si tu as une carte SD, tu peux faire le transfert par son intermédiaire, histoire de "contourner" le problème
Tien nous au courant de l'évolution...
bennybuche
Bonjour Caro,
