Sinds enkele maanden werkt mijn Sony Smartphone niet meer zoals ik in het begin gewend ben geweest. Mijn apparaat is nu ruim 1 Jaar oud en heeft sindsdien maandelijks een Update ontvangen. Echter de performance is sindsdien teruggelopen waarbij ik mijn Smartphone nu om de 2 a 3 dagen moet resetten om weer een goedwerkende WiFi te krijgen. Ik vermoed dat vooral de Update naar Android 9 hiervoor verantwoordelijk is.
Sony, doe hier iets aan s.v.p
Anders moet ik een nieuwe smartphone aanschaffen maar dat wordt dan geen Sony meer.
Gr, Arie
Since a few months my Sony Smartphone no longer works as I was used to in the beginning. My device is now over 1 year old and has since received monthly updates. However, the performance has since declined whereby I now have to reset my Smartphone every 2 to 3 days to get a properly working WiFi. I suspect that especially the Update to Android 9 is responsible for this.
Sony, please do something about this
Otherwise, I have to buy a new smartphone, but that will no longer be Sony.
Gr, Arie
gt
Do you have IPv6 router? Could you use it on IPv4 mode?
Yes, XZ1C has this problem with WiFi, one of the workarounds is to use IPv4 or 2,4GHz only. Or to buy another phone.
Ik mag toch niet hopen dat ik hiervoor een nieuwe Smartphone moet aanschaffen. Wat je advies betreft.
Wat heeft ipv4 met 2.4 MHz te maken.
Ik kan wel bij mijzelf ipv6 uitschakelen op mijn modem/fouter.
Elders zou ik dan van anderen afhankelijk zijn. Ik heb juist zeer recent ipv6 geactiveerd om te ervaren of dit beter werkt. Op ipv4 alleen had ik eveneens deze problemen WiFi 5.0 MHz gebruik ik ook niet. (uitgeschakeld)
Ik heb inmiddels mijn Smartphone opnieuw van Software voorzien met het programma Xperia Companion.
Gr, Arie
I cannot hope that I will have to purchase a new Smartphone for this. As for your advice.
What does ipv4 have to do with 2.4 MHz.
I can disable ipv6 on my modem / fouter.
Elsewhere I would then depend on others. I have just recently activated ipv6 to experience whether this works better. On ipv4 alone I also had these WiFi 5.0 MHz problems I don't use either. (switched off)
I have again provided my Smartphone with Software with the program Xperia Companion.
Gr, Arie
gt
Ausõna, ma ei saa mitte sittagi su kommentaarist aru.
Kuna see on inglisekeelne foorum, võta ennast kokku ja kasuta ise google translate: translate.google.com
Honestly, I don't understand your comment.
Since this is an English forum, get yourself together and use google translate: translate.google.com
Sorry for discussing in the wrong languase. What i have tried to report is that ik was able to repair the software on my smartphone with the proper PC based program. It works fine again for at least a week without earlier problems with my WiFi. Lucky, is was not necessary to to buy a new smartphone instead. Thanks for helping. Gr, Arie
