Lancement playmemorieshome
Nulsofelia
J'ai acheté recemment le sony A5000
Je souhaites utiliser playmemorieshome pour le transfert des photos.
J'ai installé playmemorieshome et je n'ai aucun problème d'installation mais j'ai beau lancer le logiciel, celui ci ne s'ouvre pas.
Dans gestionnaire des tâches il se lance mais se ferme automatiquement.
J'ai beau essayer de réinstaller, d'utiliser l'outil d'initialisation des paramètres de PMH, rien n'y fait pas de lancement (c'est la version 5.3.00) et aucun message d'erreur.
J'ai windows 7 64bit
Merci de votre aide
11 RÉPONSES 11
MorganeMr
Je me renseigne en interne et reviens vous.
En attendant, peut-être qu' @Fullbleh ou @KDicop pourront vous venir en aide...
Bien à vous,
Morgane
MorganeRichard@SonyFrance
Nulsofelia
Faut il que l'ordianteur soit équipé de Wifi pour permettre le transfert sans cable ?
Nulsofelia
Faut il que l'ordinateur soit équipé de Wifi pour permettre le transfert sans câble ?
dparigot
Acheter un X5000 et souhaiterais utiliser playmemorieshome. Même problème pour Mac (appli ne répond plus) au lancement, réinstaller plusieurs fois, OS X 10.12. Merci de votre aide.
MARCELUS77
Spécialiste
pourquoi toujours le wifi?,
le lecteur de cartes est aussi rapide
MARCELUS77
Spécialiste
installer plusieurs fois sur mon mac PMH ne fonctionne pas et plante le mac (en tous cas pour moi) donc virer
Fullbleh
Avez-vous regardé les solutions déjà proposées sur le forum ? ici ou encore ici ? :slight_smile:
Bonne journée
Nulsofelia
Bonjour, j'ai regardé mais les erreurs ne correspondent pas à l'erreur que j'ai.
Du moins, je n'ai aucun message d'erreur, le logiciel ne se lance même pas.
Même après une execution en administrateur et du coup je repose la question ici :
Faut il que l'ordinateur soit équipé de Wifi pour permettre le transferts des photos sans cable ?
MARCELUS77
Spécialiste
Pas forcement vous pouvez passez par vôtre box en activant vôtre point d'accès avec la fonction "WPS Push"bouton d'arrêt de votre wifi sur la box (en éspérant qu'il y en ai un) ou manuelement normalement tout ça est notifié dans le manuel d'aide de votre appareil
