Probleme sur A7RIII de la fonction finder/monitor auto
Billy_91
j'ai un souci avec la fonction auto...
Lorsque je regardez dans le viseur électronique, le capteur de visée NE réagit PLUS et l’affichage NE bascule PLUS automatiquement sur
le viseur électronique.
pourquoi?
C'est hors définition.
Note
Lorsque l’écran est sorti, le capteur de visée de l’appareil ne détecte pas votre oeil qui approche, même si [FINDER/MONITOR]
est réglé sur [Auto]. L’image restera affichée sur l’écran.
L'écran fonctionne et le viseur fonctionne...
C'est ce BASCULEMENT qui ne fonctionne plus.
Pourquoi?
Merci pour les suggestions...
Pegaze77
En premier lieu, voyez si les capteurs de proximité situés au-dessus de l’œilleton ne sont pas tout simplement obstrués par de la saleté.
4 RÉPONSES 4
Pegaze77
Billy_91
Après relecture d'articles du blog, effectivement, j'ai nettoyé les capteurs de détection de la présence de l'oeil, qui commandent la bascule du cadrage vers le viseur.  et ca fonctionne correctement.
Donc résolu alors...
Balises (1)
Billy_91
OK merci c'est résolu... Bravo pour la réactivité...
Pegaze77
Vous aussi, avez été rapide !
