annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Auto Radio MEX-BT3900U
OPGELOST
mrdarkraver
Ontdekker
Hallo Allen,
Nadat mijn MEX-BT3000 kapot was gegaan (frontje reageert niet meer) heb ik een 2e hands 3900U gekocht.
Deze functioneert op zich prima. maar de SUB/REAR functie, om te wisselen tussen subwoofer of rear speakers functie, ontbreekt. Terwijl in de handleiding staat dat deze er op zit.
Hierdoor functioneert mijn subwoofer ook niet, of komen er maar zachte geluiden door.
Hoe kan dit verholpen worden?
Thanks alvast.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
profile.country.NL.title
Vinc_E
Ik vroeg me ook al af hoe je deze optie selecteerd als het apparaat uit staat.
Misschien als er geen muziek afgespeeld wordt, dat de optie wel wordt weergegeven?
5 ANTWOORDEN 5
Vinc_E
Volgens de handleiding kan dit alleen als het apparaat uit staat.
mrdarkraver
Ontdekker
Hallo, Bedankt voor je antwoord.
Dit was mij ook al opgevallen. Dus het ligt er gewoon aan hoe hij bekabeld is? Want een knopje/switch is er niet.
maar aan de achterkant van de radio zitten alleen 2x rood 2x wit aansluitingen, oftewel : Rear/Sub.
Er is geen verschil in klank als ik ze op 2 van de 4 aansluit en vice versa.
Of zou het toch in deze aansluitingen moeten zitten? Het is ook niet duidelijk of links of rechts dan voor de sub zijn.
Vinc_E
mrdarkraver
Ontdekker
Ik probeer het eens in de standby (klok) modus en eens in Tuner modus. Momenteel alleen in USB stand geprobeerd. Dit zou nog wel eens kunnen helpen!
mrdarkraver
Ontdekker
In de ''uit'' stand, dus wel met power maar de clock modus, dan kan ik de keuze maken :slight_smile: Thanks voor het meedenken.
