Guide de syntonisation satellite pour les téléviseurs Sony
40 626  Visites
Les téléviseurs Sony sont équipés d'un puissant tuner satellite intégré. Ainsi, vous n'avez pas besoin de connecter de décodeur externe ni d'utiliser une seconde télécommande.
Comme il existe plusieurs configurations de parabole satellite sur le marché, ce guide vous donne un aperçu de comment configurer votre téléviseur et accéder à vos chaînes satellite préférées.
  1. FR_01.gifLorsque vous configurez votre téléviseur pour la première fois, vous devrez préciser si vous souhaitez ou non syntoniser les chaînes satellites : veuillez sélectionner « Oui » pour confirmer. Si vous souhaitez syntoniser les chaînes satellites plus tard, ouvrez le menu de réglage satellite en accédant au menu des paramètres, puis sélectionnez « Réglage de chaînes », « Réglage numérique », « Réglage satellite » et enfin « Recherche des chaînes satellite numérique ». Veuillez confirmer en sélectionnant « Oui ».
  2. FR_06.jpgCommencez par sélectionner la configuration de votre antenne. En fonction de votre installation, vous devrez sélectionner « Antenne fixe ou DiSEqC » ou « Diffusion par câble unique ». La seconde option s'applique généralement dans les grands immeubles possédant de nombreux appartements. Si vous sélectionnez « Diffusion par câble unique », vous devrez probablement indiquer des informations de bande et de fréquence de bande pour que tout fonctionne correctement (renseignez-vous auprès de votre propriétaire ou technicien satellite). Saisissez ces informations dans votre téléviseur. Si vous avez sélectionné « Antenne fixe ou DiSEqC », il n'y a plus rien à configurer. Cliquez sur suivant pour passer à la prochaine étape.
  3. FR_07.jpgVous devez maintenant indiquer si vous souhaitez utiliser un fournisseur satellite ou non. Si vous utilisez un fournisseur satellite (Sky, par exemple) sélectionnez « Satellite favori » et choisissez votre opérateur. Si vous sélectionnez cette option, le téléviseur reçoit la liste de chaînes de l'opérateur et l'ordre des chaînes est fixé. Si vous n'utilisez pas de fournisseur satellite, sélectionnez « Satellite général ». Grâce à cette option, vous pouvez trier vos chaînes une fois la syntonisation terminée.
  4. FR_08.jpgSi vous ne procédez pas à la configuration initiale, cet écran apparaît. Sélectionnez une option pour continuer.
  5. FR_09.jpgLors de cette étape, vous verrez s'afficher une liste de satellites disponibles. Les différents satellites que vous voyez et leur nombre dépend beaucoup de la configuration de votre antenne. Si votre installation est basique, avec seulement une parabole et une tête universelle, votre écran ressemblera probablement à cette capture d'écran. Vous pouvez commencer le processus de syntonisation. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, lisez la suite pour savoir comment personnaliser le balayage.
  6. Il est maintenant temps de configurer le processus de syntonisation du satellite. Sélectionnez le satellite que vous souhaitez configurer en utilisant les touches haut et bas de votre télécommande. Confirmez en appuyant sur « Entrer ».
         a. FR_10.jpgLa première option vous permet
             d'activer ou de désactiver un
             satellite. Vous pouvez le laisser
             activé la plupart du temps.
         b. L'option suivante vous permet
             de modifier le type de balayage :
              > « Recherche complète » exécute
                 un recherche complet de toutes les
                 chaînes de ce satellite.
              > « Recherche rèseau » exécute un
                 recherche dans les transpondeurs d'un réseau (recherche NIT). Ce type de recherche est
                 beaucoup plus rapide qu'un recherche complet, mais vous devez utiliser un transpondeur à partir
                 duquel votre téléviseur peut obtenir ses informations réseau.
              > « Rech. manuelle » vous permet de chercher manuellement des transpondeurs. Veuillez noter que
                 vous ne pouvez pas syntoniser des stations uniques : vous recevez généralement entre quatre et
                 huit stations par transpondeur.
         c. Ensuite, choisissez de vous syntoniser vers des chaînes payantes et gratuites, ou seulement des
             chaînes gratuites. Si vous n'utilisez pas de module CI+ pour crypter les chaînes payantes,
             sélectionnez « Programmes gratuits ». Le téléviseur exclura les chaînes payantes du balayage.
         d. Etant donné que les satellites numériques proposent une grande variété de services comme la
             télévision, la radio et les services de données, l'option suivante vous permet de sélectionner le type
             de chaîne à rechercher par votre téléviseur. Sélectionnez l'option adéquate.
         e. Si vous avez sélectionné « Recherche rèseau » ou « Rech. manuelle », vous pouvez
             sélectionner le satellite que vous souhaitez pour la recherche de stations. Sélectionnez le satellite
             voulu dans la liste. Cette option n'est pas disponible si vous avez choisi « Recherche complète ».
         f. Les informations relatives au transpondeur doivent être ajoutées lors de l'exécution d'un
             recherche réseau.
         g. La dernière option concerne l'écran de configuration de votre tête universelle. Si vous
             possédez une tête universelle de type inhabituel, vous devrez peut-être adapter les
             paramètres, mais la plupart du temps, aucun changement n'est requis. Vous trouverez les
             paramètres de votre tête universelle dans son manuel d'utilisation, qui peut vous être fourni par
             votre propriétaire ou technicien satellite.
  7. Après avoir terminé la configuration de votre satellite, appuyez sur le bouton « Start » (Démarrer). Le téléviseur exécute alors un balayage satellite en fonction de vos paramètres.
Lorsque le balayage est terminé, vous êtes redirigé vers l'écran de tri des chaînes. Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes en utilisant les touches en forme de flèche de votre télécommande et supprimer les chaînes qui ne vous intéressent pas en appuyant sur « Entrer ». N'oubliez pas que vous ne pourrez peut-être pas modifier la liste des chaînes si vous avez sélectionné un fournisseur satellite auparavant.
Nous espérons que ce guide vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier ci-dessous, dans la section réservée aux commentaires.
14 Commentaires
