Les erreurs et Vaïo...
Froisss
je vais regarder ce qu'est la Zone Vaïo... et faire en sorte de regrouper les sujets sur les erreurs automatiques par ici :heart_eyes:
Merci, @+
16 RÉPONSES 16
Froisss
Merci, @+
Si vous avez des rapports d'erreur qui s'affichent, sur votre bureau ou ailleurs, venez les présenter dans ce sujet. Cela permettra d'analyser ces failles systèmes (vraiment, j'ai l'air d'un BTS Informaticien ! lol).
Je vais commencer par lister les erreurs de mon système. Vous vous ferez une idée sur le thème que je souhaite aborder.
Perso, ça va faire 4 ans que j'ai un Vaïo XP familial et je souhaite comprendre pourquoi il faudrait que je prenne Vista pour voir plus loin...
à bientôt, et merci.
Froisss
Voici la première erreur rencontrée. C'est avec Java que ça commence 😞
NOTE : j'affiche pas tous les détails qui pourraient profiter à autre chose
_____________________________________________________________________________
An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.
Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=...
Function=Java_sun_awt_windows_WColor_getDefaultColor+0x2E1D
Library=C:\Prog...\j2re1.4.2_01\bin\awt.dll
Current Java thread:
at sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop(Native Method)
at sun.awt.windows.WToolkit.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
0x77F40000 - 0x77FEE000 C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll
0x77E40000 - 0x77F36000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77BE0000 - 0x77C33000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
etc... (y en a des dizaines)
Heap at VM Abort:
Heap
def new generation total 832K, used 600K [0x10010000, 0x100f0000, 0x10770000)
eden space 768K, 74% used [0x10010000, 0x1009e5a8, 0x100d0000)
from space 64K, 48% used [0x100d0000, 0x100d7c28, 0x100e0000)
to space 64K, 0% used [0x100e0000, 0x100e0000, 0x100f0000)
tenured generation total 9948K, used 8756K [0x10770000, 0x11127000, 0x16010000)
the space 9948K, 88% used [0x10770000, 0x10ffd370, 0x10ffd400, 0x11127000)
compacting perm gen total 9216K, used 9006K [0x16010000, 0x16910000, 0x1a010000)
the space 9216K, 97% used [0x16010000, 0x168dbb18, 0x168dbc00, 0x16910000)
Local Time = Wed Dec 19 20:00:01 2007
Elapsed Time = 2040
# The exception above was detected in native code outside the VM
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_01-b06 mixed mode)
V'là l'travail ! C'est sur Google que j'ai fais des recherches : que 9 résultats en tapant "hs_err_pid3632", nom du fichier créé automatiquement sur mon Bureau lors de l'erreur.
Depuis je ne rencontre aucun problème particulier pouvant être causé par ça. Mais c'est quoi ça au juste ? :thinking:
Froisss
Apparemment il s'agit d'une version de Java qui foire souvent, il est proposé de revenir à une version antérieure après avoir supprimer l'upgrade Java.
L'erreur arrive lorsque que l'applet se lance... à suivre.
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Salut Froisss,
Vous pouvz desinstaller Java et installer Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 4...
http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281
Froisss
Merci je n'ai plus de problème. Par contre je souhaite connaitre les objectifs de Java car beaucoup d'internaute utilise une console qui apparemment fait souvent parler d'elle (pas qu'en bien :tongue: )
Froisss
La dernière erreur en date s'affiche à l'ouverture du bureau, environ 1 fois sur 10. Une fenêtre de mise en garde (avec la croix oblique blanche sur disque rouge) affiche le message suivant :
"Une erreur inatendue s'est produite. (...)* Contrôle parenta. Erreur : 8007041f. La base des données des services est verouillée."
D'où vient cette erreur, quel fichier ou clé dans le registre ? Merci
* j'ai mal recopié le message. Mais il n'est apparue depuis un bout de temps, sauf qu'il reviendra... mdr
V57...
Contributeur
Salut Froisss,
C'est probablement dû à un service qui a du mal à démarrer et qui verrouille donc la base.
Vous pouvez voir ici...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bfr%3B214762
Froisss
Merci, encore, et encore merci :slight_smile:
La source d'infos de Microsoft.com est une valeur sûre et je comprend bien le retard que j'ai pu cumuler... le site de Microsoft n'a-t-il pas été un peu remanié pour être plus accessible ? Allez, go !
Pas de problèmes à signaler pour le moment, mais bientôt je vais booster mon PC avec :
*RAM de 1024Mo
*2ème DD de 300Go ou plus
*carte audio ou vidéo (budget commence à serrer le lobe gauche contre le lobe droit)
*carte avec un "mutli-tuner" (TV,SAT,TNT,émulateur,HD, etc...) : tout le tintouin !
N'hésitez pas à venir me voir sur mon MSN si vous avec le temps.
Bonne session tout le monde.
V57...
Contributeur
Bonne chance avec le..."booster"...
