Moin Moin,
Hier geht es um ein schnelles Navigieren bei einer höheren Vergrößerung des Bildes, um vielleicht auch mal andere Stellen des Bildes genauer zu überprüfen.
Man kann einmal mit der Leertaste und das hierdurch aufgerufene Hand-Werkzeug mit der Maus durch das vergrößerte Bild navigieren, es gibt aber auch eine wesentlich schnellere Möglichkeit. Man betätigt die "H-Taste" zusammen mit der "Leertaste" und klickt mit der linken Maustaste ins Bild. Das Bild geht jetzt auf die Größe der Fensteransicht zurück und ein Rechteck erscheint. Wenn man jetzt das Rechteck mit gedrückter linker Maustaste auf den Bereich schiebt den man überprüfen will, dann wird beim loslassen der Maustaste dieser Bereich entsprechend der vorherigen ausgewählten Größe vergrößert.
Einziger Wermutstropfen die Grafikkarte muss Open GL fähig sein und das entsprechende Kästchen in der Voreinstellung / Leistung angehakt sein, sonst funktioniert diese Option nicht.
Ich denke dieser Tipp ist wohl eher für Anfänger gedacht, aber trotz allem vereinfacht es das Navigieren wirkungsvoll.
Originalgröße
Vergrößert auf 300%
Resultat beim drücken der H zusmmen mit der Leertaste und der linken Maustaste. Das Rechteck lässt sich nun mit gedrückter linker Maustaste verschieben und beim loslassen der Maustaste hat man dann wieder eine 300% Ansicht. Rechteck ist bei der hier möglichen Bildgröße leider etwas schwach zu sehen.
Wenn sich dieses Kästchen nicht anhaken lässt, ist die Grafikkarte nicht OpenGL fähig und mein Tipp lässt sich nicht anwenden.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Gruß Didi
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
