Je suis l'heureux possesseur d'un A99 depuis maintenant 3 mois.
La bête a ses qualités et ses défauts mais me convient globalement (de toute façon l'appareil parfait n'existe pas à mon de le concevoir soit même).
J'aimerias m'essayer au flah déporté pour faire un peu de studio.
Je possède actuellelement un minolta 5600 HSD mais je ne peux le monter que sur l'appareil.
Du coup, j'aimerais acheter des emétteur / récepteur pour pouvoir le déporter.
J'ai vu un peu de tout (l'offre pour CANON/NIKON est oléthorique par contre pour SONY c'est la misère) surtout en terme de prix.
Le soucis que j'ai se trouve au niveau de la griffe.
L'A99 en inaugure une nouvelle et du coup, je me demandais si on pouvais prendre un simple déclencheur au format ISO pour que cela fonctionne ?
J'ai vu de matériel YONGNUO RF-603 mais ils précisent que c'est pour du canon ou nikon du coup est-ce que cela fonctionnera sur mon beau A99 (griffe ISO) ?
Cordialement.
Tony
N'étant pas confronté à ce mode de fonctionnement, je ne pourrai pas vous aider.
Certains flashes Sony (pas tous) montés sur la griffe du boîtier permettent de déclencher des flashes distant en wireless. Mais l'on n'est alors tributaire de son propre éclair, sauf en le masquant partiellement.
Pour ce qui est de l'utilisation d'un déclencheur monté sur la griffe, un fil a été ouvert sur le forum AlphaDxD (peut-être d'ailleurs par vous sous un autre pseudo...).
D'après le site Sony le flash 5600 HS(D) est parfaitement compatible
Jackez, précisez de quelle compatibilité vous voulez parler.
Tongri parle de commander à distance le 5600 à l'aide d'un émetteur monté sur la griffe du A99 et d'un récepteur "connecté" au 5600. Il n'est donc pas dans le shéma de base du fonctionnement en wireless consistant à commander le 5600 à l'aide d'un flash maître monté sur la griffe du a99.
Il faut mettre l'adaptateur ADP-MAA + FA-ST1AM, il faut aller sur le site Sony, assistance, slt-A99, compatibilité, accessoires.
Pouvez-vous préciser l'intérêt qu'il y aurait à utiliser ce FA-ST1AM puisque le A99 dispose d'une prise synchro flash, tout comme le 5600 HS-D ?
Si j'ai bien compris (sinon qu'il me reprenne alors), pour ne pas devoir acquérir un flash maître (tel le HVL 20, le plus modeste de la gamme) et donc en subir l'influence de son propre éclairage, il recherche un système d'émetteur récepteur compatible, l'émetteur se montant sur la griffe ISO du A99, le récepteur étant relié par cordon synchro flash au 5600...
Sur les boîtiers APS-C, nous avons systématiquement un flash intégré, que l'on peut masquer avec un objet quelconque placé à quelques cm devant afin de supprimer son éclairage, tout en laissant passer le signal utile pour télécommander un flash wireless distant (méthode que j'utilise assez souvent).
Oui, c'est tout à fait ça Pegaze77.
Ce que je cherche c'est un transmetteur à clipser sur la griffe flash de l'A99 et un récepteur à clipser sur le sabot de mon 5600 HSD.
Je pourrais utiliser un cable pour les relier mais c'est pas très pratique.
Et l'achat du HVL 20 revient plus cher que les différents systeme radio (environ 40€) que j'ai vu sur internet. Je sais qu'à ce tarif, je perds le TTL mais vu le prix ça ne me dérange pas.
D'où ma question sur la norme de la griffe flash de l'A99.
D'après ce que j'ai compris (et je ne suis pas un spécialiste), la nouvelle griffe est à la norme ISO avec des connecteurs au fond : le fameux multi interface permettant d'utiliser les accessoires vidéo.
Et si c'est de l'ISO standart puis-je y coller un trigger pour canon ou nikon ou bien ces deux marques ont aussi des spécificités qui font que ça ne fonctionnerait pas ?
Sur Internet, je trouve des transmetteurs compatible SONY mais en fait avec l'ancien systeme minolta. Donc il faut que j'utilise l'adaptateur. Moi je croyais bêtement qu'avec la nouvelle griffe sony, on allait enfin avoir accès à tous les accessoires utilisant la griffe ISO.
Je viens de penser que si quelqu'un pouvait monter un flash à la norme ISO sur l'A99, j'aurais ma réponse. Si le flash fonctionne correctement alors les transmetteurs devraient fonctionner aussi. Un possesseur d'A99 aurait-il à sa disposition d'un tel flash pour faire l'essai ?
J'ai bien compris votre cas. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas d'expérience avec ça, ni avec la nouvelle griffe ISO du A99, puisque n'utilisant que des boîtiers APS-C à griffe "Minolta".
A priori (et voir le budget), un système Minolta fonctionnera avec l'adaptateur de griffe fourni avec l'A99.
Vu la faible fréquentation de ce forum, je renouvelle mon conseil de vous rediriger vers le forum très actif AlphaDxD
Petite réflexion au passage : faire du "studio" avec un seul flash déporté n'est pas très efficace pour bien gérer l'exposition du sujet et du fond. A priori, il faut envisager 2, ou mieux 3 sources d'éclairage.
On arrive également à des résultats intéressants avec un seul flah dirigé vers un parapluie ou un panneau réflecteur. On en revient alors à la simple liaison par câble ; reste l'investissement dans le réflecteur...
Merci Pegaze77
Je sais bien qu'il me faudrait 3 flashs mais je n'ai pas le budget pour le moment et donc je comptais m'équiper petit à petit. Je voulais donc être sûr de faire le bon choix matériel dès le départ.
Pour ce qui est de l'économique, je continue à penser que les trigger radio le sont plus que les flashs dans la mesure où un yongnuo 560 I ne coûte que 50 € et que le récepteur peut se trouver pour environ 20 €, j'ai donc un flash déporté pour environ 70€ avec une puissance équivalente à celle d'un HVL 43 qui coûte bien plus cher.
Bien sûr, je ne suis pas en TTL mais je trouve que le surcoût n'en vaut pas la peine.
Pour ce qui est du forum AlphaDxD, je suis l'auteur du fil ouvert il y a peu mais pas beaucoup plus de succès, on me renvoit vers du matériel en griffe priopriétaire SONY.
Merci encore, je vais continuer à chercher et murir ma réflexion de mon côté
Alors petite suggestion, surtout si en plus vous n'avez pas le câble spécifique de liaison synchro flash (celui de chez Sony coûte pas loin de 50 € - de souvenir, le 5600 HS-D était livré sans câble dans la boîte), rechercher un HVL 20 d'occasion pourrait néanmoins vous simplifier grandement la vie, avec une ouverture par la suite sur l'utilisation de plusieurs autres flashes wireless en fonction du budget que vous pourrez y consacrer : le 3600 HS-D se trouve facilement sous les 80 € et suffit amplement en intérieur (comme le 5600, ce n'est pas non plus un flash maître).
